Modifizierte Kabelfernbedienung für Sony RX100-Stereogespann
- Dank erhalten: 78
cosima antwortete auf Modifizierte Kabelfernbedienung für Sony RX100-Stereogespann
Posted 10 März 2022 21:58 #31Gerhard
wbloos antwortete auf Modifizierte Kabelfernbedienung für Sony RX100-Stereogespann
Posted 11 März 2022 11:52 #32die von mir verwendeten Kabel sind abgeschirmt - und auch nur so lang, wie notwendig.
Was sind fas für Kabel oder hast du dir die Multiport Stecker besorgt un dann geschirmte Kabel verwendet? Wenn ja, wie/wohin hast du die Schirmung verbunden?
Das Verhalten Deiner Fernbedienung ist nicht logisch, kann mir derzeit keinen Reim drauf machen.
- Dank erhalten: 78
Posted 11 März 2022 12:52 #33Die Kabel sind von buerklin.com: "PVC Steuerleitung Sensocord SlimLine-D T105 8 x 0,05 mm², geschirmt, schwarz"
Ein Photo der Stecker habe ich bereits im Beitrag #27 veröffentlicht.
Schirmung habe ich drei verschiedene Varianten durchprobiert:
a) (nur) an Kamera mit Masse verbunden
b) (nur) an Fernbedienung mit Masse verbunden
c) an keiner Seite mit Masse verbunden
All das ohne Einfluß auf die Funktion.
Einen "zufälligen Fehler" kann ich auch ausschließen, denn ich habe die Fernbedienung zweimal gebaut -
mit identischem Verhalten.
Die Variante "mehrere verschiedene Kameras" durchprobieren verkneife ich mir
Gerhard
Posted 11 März 2022 14:35 #34Ok, fehlt dann nur die vierte noch vorhandene Möglichkeit:Schirmung habe ich drei verschiedene Varianten durchprobiert:
mit Masse an beiden Seiten verbunden , also an den Kamerasteckern und an der Fernbedienung.
- Dank erhalten: 78
Posted 11 März 2022 14:59 #35Gruß Gerhard
Posted 11 März 2022 15:25 #36Musste für ein Museum einen Mediaplayer installieren der über 4 Taster eines von 4 Videos startet. Ein ensprechenden Player hatte ich gefunden der über GPIO Pins am Player sogar 8 Videos starten konnte. Die Auswahlbox mit den 4 Tasten sollte etwas entfernt vom Player/TV aufgestellt werden so dass da ein 9-poliges ungeschirmtrs Kabel mit einer Länge von 4m zum Einsatz kam, die Taster waren wandalismussichere Metalltaster, die Auswahlbox ein Alu Vierkantrohr. Erster Anschluss: es funktionierte, allerdins nicht zuverlässig: drückte man die Taste 2 sollte Video 2 laufen, alle anderen Tasen entsprechend Video 1 bei Taste1 e.t.c - Fakt war aber dass zwischendurch ein anderes Video lief als die Tastenauwahl es vergab.. ok, Kabel gegen ein abgeschirmtes Netzwerkkabel mit verdrillten Adern getauscht, Abschirmung nicht angeschlossen: Problem blieb, dann Abschirmung an der Auswahlbox angeschlossen, Problem blieb immer noch, erst nachdem die Abschirmung auch am Player an Masse angeschlossen war funktionierte alles problemlos, eigentlich unlogisch, war aber so.
- Dank erhalten: 78
Posted 13 März 2022 00:26 #37dieser Link von Dir ist doch sehr aufschlußreich und klärt doch eigentlich alle Details: github.com/Aeronavics/ValleyForge/wiki/R...i-Interface-Research
Das Ein- und Ausschalten des Videorecordings (auch Zoomen) verursacht einen mehrfachen Austausch von Telegrammen zwischen Kamera und Fernbedienung. Es wird auch beschrieben, was passiert, wenn die Kamera keine Antwort auf ihre Rückmeldungen mehr bekommt: Die Kamera versucht dann noch genau 5 mal, eine Antwort zu senden.
Da die Videos der beiden Kameras (zumindest bei mir) einen zufälligen Versatz von Frames besitzen, vemute ich, dass die Antworten der beiden Kameras auch diesen zufälligen Versatz besitzen. Das Acknowledge der Fernbedienung auf diese Antwort passt dann nicht mehr zu der nur hörenden Kamera und damit ist für diese Kamera dann die Kommunikation beendet.
Es macht aber trotzdem Sinn, die Sache weiter zu verfolgen (z.B. mit der 2-Platinen-Lösung), da nach dem Ausgleich der Frames der Versatz (beim Video) unterhalb 1ms liegt (Messungen im Bereich 0.0ms bis 0.6ms - das ist zwar nicht perfekt, aber nicht völlig unbrauchbar!).
Gruß Gerhard
Posted 13 März 2022 20:18 #38Da die Videos der beiden Kameras (zumindest bei mir) einen zufälligen Versatz von Frames besitzen, vemute ich, dass die Antworten der beiden Kameras auch diesen zufälligen Versatz besitzen.
Der Frameversatz liegt an der mp4 Kodierung, und kann bis zu 10 Frames betragen, hat aber nichts mit einem Versatz der Kommunikation zu tun. Seltsamerweise gibt es den Versatz bei Kameragespannen mit Mpeg2 NICHT, auch wenn man bei Verwendung von Kasetten und Magnetaufzeichnung eher von einem Versatz ausgehen würde. Warum allerdings dieser Frameversatz auftritt, kann ich nicht logisch erklären, daher emofehle ich bei solchen Grspannen mit einem Knackfrosch (Klicker für Hundetraining, gibts im Zoofachhandel) zu arbeiten, um den Frameversatz leichter korrigieren zu können.
- Dank erhalten: 78
Posted 14 März 2022 19:36 #39die Tatsache, dass es einen zufälligen Frameversatz gibt, weist zumindest darauf hin, dass es bei der Videoaufnahme in der Kamera offensichtlich Prozesse gibt, die zuerst abgewartet werden müssen, bevor die eigentliche Aufnahme beginnen kann. Für die uns interessierende Video-Synchronisation ist das nicht weiter relevant (denn da ist nur die Phase des Bildtaktes wichtig), aber für die Kommunikation mit der Fernbedienung kann das durchaus eine Rolle spielen. (Ich schreibe bewußt kann, denn wir kennen die Details der Firmware ja nicht.)
Wenn Du in github.com/Aeronavics/ValleyForge/wiki/R...i-Interface-Research genauer in die Kommandos hineinschaust, siehst Du z.B., dass dort nach dem Befehl, die Videoaufnahme zu starten, die erste Antwort der Kamera nach 43ms kommt. Es wäre doch gut möglich, dass damit genau der Start der Aufnahme von der Kamera quittiert wird. Natürlich ist das nur eine Hypothese, aber in einem Elektroniklabor könnte man diese These mit Hilfe eines Speicheroszilloskops leicht verfizieren bzw. falsifizieren.
PS: Der Empfehlung mit dem Knackfrosch kann ich mich nur anschließen! Shift T im COSIMA Videopreviewer gleicht den Frameversatz automatisch aus, das geht mit so einer akustischen Klappe sehr viel sicherer.
Posted 11 Mai 2023 12:19 #40Es gibt also eine weitere Fernbedienung die sich für stereoskopische Gespanne eignet - die JJC SR-F2 - hier muss man noch nicht mal die Fernbedienung öffnen und drin rumlöten, es geht mit einem Y-Kabel (man benötigt ein zweites Kabel mit MULTI Terminal Anschluss) wobei die hier genannten Änderung (1 zusätzlicher Wiederstand und TX Leitung einer Kamera lahm legen) berücksichtigt werden müssen.
In wieweit sich diese Fernbedienung besser schlägt, berichte ich dann hier später.
