Ich bin bisher schwer enttäuscht, denn wenn man die Kamera nach unten oder oben hält wird es unscharf. Je steiler man nach unten oder oben fotografiert desto unschärfer wird das Bild. Kandao versprach, das mit einem Update abzustellen. In den FB-Foren lese ich, dass der Fehler weiterhin da ist und die User schimpfen.
Da ich, solange der Fehler da ist, nicht weiter mit der fotografiere, spare ich mir das Udate. Bei mir sind zu viele Bilder unscharf. 2m bis OO Einstellung - horizontal alles scharf, halte ich die Kamera etwas schräg (ab ca. 30 Grad) um z.B. ein Haus zu fotografieren, wird das komplette Bild unscharf.
- Walter
Grundsätzlich mach ich die besten Fotos, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist. Dies war auch schon bei analogen Stereokameras erforderlich.
Entschuldige Walter, digital oder analog macht in diesem Fall keinen Unterschied. Die Schärfe der Abbildung hängt nur von der Brennweite, der Entfernungseinstellung und der Blende des Objektivs ab - und überhaupt nicht von der Stellung der Kamera im Raum. Die "besten" Fotos sind gut gestaltet, aber 3D-Fotos sollten immer vom Vordergrund bis zum Hintergrund komplett scharf sein. (Gewollte) Unschärfe ist mMn ein stereoskopischer Fehler und führt auf Dauer zu körperlichen Problemen des Betrachters.Walter post=1074 userid=649Salü.
Herzliche Grüße
Georg Klein
Kandao Admin
Hi Georg, sorry for what happened to you. The autofocus of the QooCam EGO is, you'll see a white rectangle on the screen when you use it, you need to choose the subject you want to focus and tap it on the screen and wait until the rectangle turns green. As you can see in the video . Our support team will get back to you later to explain further for your questions. Also, we'll release a more detailed tutorial video in case anyone is misled. Sorry again for the inconvenience this has caused.
- Walter
Danke für die allgemeine Information.Dies ist sehe hilfreich, ich werde die Software in dieser Woche installieren und hoffe das alles funktioniert, da ich die Kamera nächste Woche mit in die Ferien nehme.
Gruss
Walter
- Walter
ich bin technik nicht so "geschickt".
Kannst Du mir bitte weiter helfen.
1.) wie kann ich feststellen welche Software Version zur zeit in meiner Kamera geladen ist ?
2.) wie kann ich den Upload in die Kamera laden
Gruss
Walter
- Leo Bräutigam
Display von oben nach unten Wischen, dann unten links auf "Rädchen" tippen. Settings erscheint, dann nachoben wischen bis zu "About" und berühren. Nun kannst Du unter "FW Version" den aktuellen Stand ablesen, bei mir v2.7.10.
- Walter
erstmal Danke für Deine Unterstützung.
Bei mir steht v2.6.52.
Und wie kann ich nun die neue Version in die Kamera laden ?
Gruss
Walter
- Walter
- Leo Bräutigam
