Typische Probleme bei der Stereomontage 1
- Dank erhalten: 35
hier ein recht typisches Stereopaar, das einige Probleme aufweist.
Damit es ein ordentliches Stereo wird, sollten sie beseitigt werden:
Das Originalpaar verlinke ich, ca. 22,5 Mbyte bei knapp 11ooo Pix in der Breite.
Kamerapaar Ixus 100. Rhodos.
Montage1
Bearbeitungsbeispiele bitte vorstellen. Nicht mehr als 15 Minuten verschwenden.
Die Erläuterungen könnten Hilfen sein für Neueinsteiger.
In der Anlage das kleinformatige Übersichtspaar.
(habe vorher den Draht allerdings manuell weggepixelt und Höhe auf 1080 Pixel skaliert):
- Dank erhalten: 29
ja ich denke, wenn man nicht ganz so pingelig ist, kann man damit leben.
Bei diesen Bildern handelt es sich nicht um einen klassischen Höhenfehler,sondern um eine Bildstauchung oder Verzerrung.
Das ist natürlich ärgerlich wenn es dauern passiert.
Ein Kameratausch ist dann wohl unumgänglich.
Anhang wurde nicht gefunden.
Die Möglichkeit so einen Fehler mit einem klassischen Bildbearbeitungsprogramm zu beheben,habe ich in einem PDF im Anhang dargestellt.
- Dank erhalten: 29
Sorry lässt sich nicht einfügen
- Dank erhalten: 35
Zwei der Fehler sind behoben:
Der Turm steht gerade und das Stromkabel ist beseitigt.
Nun sollten noch die stürzenden Linien der Gebäude beseitigt werden.
Der Papierkorb ist vom Klosterhof auch nicht wegzudenken, evtl. aber zu kaschieren?
- administrator
- Administrator
DiSi schrieb: Hier die PDF Datei
Hallo DiSi, du hast im Dateinamen deiner PDF-Datei ein Apostroph. Das verursacht diese Zugriffsproblem.
Bitte verwende in Dateinamen keine Sonderzeichen.
- Dank erhalten: 29
habe meine PDF gleich noch etwas aktualisiert, und die stürzenden Linien korrigiert.
Jetzt sollte das Hochladen klappen.
Wenn man den Turm insgesamt noch etwas geraderichten möchte, wäre eine Parallelogrammkorrektur ebenfalls möglich. Damit solche Operationen die Bildqualität nicht verschlechtern, sollten sie gemeinsam mit der eigentlichen Bildkorrektur in einem einzigen Rechnungsschritt stattfinden, denn jede Neuberechnung eines Bildes reduziert seine Qualität. Eine Retusche des Papierkorbs erspare ich mir
- Dank erhalten: 35
Die Erläuterungen von DiSi sind sehr ausfühlich und lobenswert. Insbesondere die Trapezdehnung zur Entfernung der stürzenden Linien ist in diesem Fall nicht trivial, weil der SPM alleine damit nicht zurecht kommt - oder doch?
Ich mache das mit meinem alten Grafikprogramm zusätzlich.
Meine Lösung habe ich mit dem Ausgangsbild verlinkt.
Mich freut, dass das Forum solche Probleme aufgreift und Montageverfahren behandelt, Lösungen zeigt und beschreibt.
Daher möchte ich noch eine Korrektursituation zeigen. Viele Betrachter sehen die Abweichung nicht.
Korrektur Stereofoto aus Bad Orb
Ist es sinnvoll, evtl. einen Anleitungsvideo zu erstellen? Ich arbeite allerdings am Polmonitor.
Also neben der geometrischen Bildkorrektur ein zusätzlicher, aber vermeidbarer RenderProzess, aber ich wiederhole mich ...
Das Rhodosbild konnte ich herunterladen, dieses leider nicht. Ich bearbeite das aber auch gerne als 'Referenzkorrektur'.
Cosima macht diese Dehnung automatisch und unterstellt als default für diese Automatik ein 35mm-Objektiv. Man kann das natürlich auch ändern.
Sehr gut, ich auch! Man kann dann all diese geometrischen Bild-Manipulationen im Raumbild und in Farbe durchführen und sieht sofort, was man bekommt.
