Typische Probleme bei der Stereomontage 1
Typische Probleme bei der Stereomontage 1 wurde erstellt von machzwei
Posted 16 Jan. 2021 18:23 #1
Da der langweilige Sonntag bevorsteht und ihr zu Hause bleiben solltet,
hier ein recht typisches Stereopaar, das einige Probleme aufweist.
Damit es ein ordentliches Stereo wird, sollten sie beseitigt werden:
Das Originalpaar verlinke ich, ca. 22,5 Mbyte bei knapp 11ooo Pix in der Breite.
Kamerapaar Ixus 100. Rhodos.
Montage1
Bearbeitungsbeispiele bitte vorstellen. Nicht mehr als 15 Minuten verschwenden.
Die Erläuterungen könnten Hilfen sein für Neueinsteiger.
In der Anlage das kleinformatige Übersichtspaar.
Last Edit:16 Jan. 2021 18:24 von machzwei
Letzte Änderung: 16 Jan. 2021 18:24 von machzwei. Begründung: Ergänzung zur Anlage
cosima antwortete auf Typische Probleme bei der Stereomontage 1
Posted 25 Jan. 2021 20:03 #2
Nur zum Vergleich, was Cosima mit den Standardeinstellungen daraus machen würde
(habe vorher den Draht allerdings manuell weggepixelt und Höhe auf 1080 Pixel skaliert):
Folgende Benutzer bedankten sich: DiSi, machzwei
  • DiSi
  • DiSis Avatar Offline
  • Dank erhalten: 29
DiSi antwortete auf Typische Probleme bei der Stereomontage 1
Posted 25 Jan. 2021 23:47 #3
Hallo Cosima,
ja ich denke, wenn man nicht ganz so pingelig ist, kann man damit leben.
Bei diesen Bildern handelt es sich nicht um einen klassischen Höhenfehler,sondern um eine Bildstauchung oder Verzerrung.
Das ist natürlich ärgerlich wenn es dauern passiert.
Ein Kameratausch ist dann wohl unumgänglich.
Anhang wurde nicht gefunden.
Die Möglichkeit so einen Fehler mit einem klassischen Bildbearbeitungsprogramm zu beheben,habe ich in einem PDF im Anhang dargestellt.
Last Edit:25 Jan. 2021 23:48 von DiSi
Letzte Änderung: 25 Jan. 2021 23:48 von DiSi. Begründung: doppelter Anhang
  • DiSi
  • Dank erhalten: 29
Posted 25 Jan. 2021 23:50 #4
Hier die PDF Datei
Sorry lässt sich nicht einfügen
Last Edit:25 Jan. 2021 23:51 von DiSi
Letzte Änderung: 25 Jan. 2021 23:51 von DiSi.
machzwei antwortete auf Typische Probleme bei der Stereomontage 1
Posted 26 Jan. 2021 09:57 #5
Vielen Dank für die Teilnahme an der Stereobearbeitung, Cosima.
Zwei der Fehler sind behoben:
Der Turm steht gerade und das Stromkabel ist beseitigt.
Nun sollten noch die stürzenden Linien der Gebäude beseitigt werden.
Der Papierkorb ist vom Klosterhof auch nicht wegzudenken, evtl. aber zu kaschieren?
  • administrator
  • administrators Avatar Offline
  • Administrator
  • Administrator
administrator antwortete auf Typische Probleme bei der Stereomontage 1
Posted 26 Jan. 2021 11:08 #6
DiSi schrieb: Hier die PDF Datei
Hallo DiSi, du hast im Dateinamen deiner PDF-Datei ein Apostroph. Das verursacht diese Zugriffsproblem.
Bitte verwende in Dateinamen keine Sonderzeichen.
von administrator
  • DiSi
  • Dank erhalten: 29
Posted 26 Jan. 2021 17:34 #7
Danke für Deine Info,
habe meine PDF gleich noch etwas aktualisiert, und die stürzenden Linien korrigiert.
Jetzt sollte das Hochladen klappen.
Last Edit:26 Jan. 2021 17:37 von DiSi
Letzte Änderung: 26 Jan. 2021 17:37 von DiSi.
Posted 26 Jan. 2021 18:33 #8
Die Bearbeitung oben war vollautomatisch. Die Korrektur von stürzenden Linien wird nicht vollautomatisch sondern manuell durchgeführt (natürlich im Cosima PostViewer unter stereoskopischen Sichtbedingungen). Das Ergebnis könnte dann z.B. so aussehen:
Wenn man den Turm insgesamt noch etwas geraderichten möchte, wäre eine Parallelogrammkorrektur ebenfalls möglich. Damit solche Operationen die Bildqualität nicht verschlechtern, sollten sie gemeinsam mit der eigentlichen Bildkorrektur in einem einzigen Rechnungsschritt stattfinden, denn jede Neuberechnung eines Bildes reduziert seine Qualität. Eine Retusche des Papierkorbs erspare ich mir ;-)
Last Edit:26 Jan. 2021 19:07 von cosima
Letzte Änderung: 26 Jan. 2021 19:07 von cosima.
Posted 26 Jan. 2021 19:39 #9
Vielen Dank für Eure Beiträge!
Die Erläuterungen von DiSi sind sehr ausfühlich und lobenswert. Insbesondere die Trapezdehnung zur Entfernung der stürzenden Linien ist in diesem Fall nicht trivial, weil der SPM alleine damit nicht zurecht kommt - oder doch?
Ich mache das mit meinem alten Grafikprogramm zusätzlich.
Meine Lösung habe ich mit dem Ausgangsbild verlinkt.
Mich freut, dass das Forum solche Probleme aufgreift und Montageverfahren behandelt, Lösungen zeigt und beschreibt.
Daher möchte ich noch eine Korrektursituation zeigen. Viele Betrachter sehen die Abweichung nicht.
Korrektur Stereofoto aus Bad Orb
Ist es sinnvoll, evtl. einen Anleitungsvideo zu erstellen? Ich arbeite allerdings am Polmonitor.
Last Edit:26 Jan. 2021 19:43 von machzwei
Letzte Änderung: 26 Jan. 2021 19:43 von machzwei. Begründung: Falscher Link
Posted 26 Jan. 2021 21:41 #10
Hallo machzwei
Also neben der geometrischen Bildkorrektur ein zusätzlicher, aber vermeidbarer RenderProzess, aber ich wiederhole mich ...
Das Rhodosbild konnte ich herunterladen, dieses leider nicht. Ich bearbeite das aber auch gerne als 'Referenzkorrektur'.
Cosima macht diese Dehnung automatisch und unterstellt als default für diese Automatik ein 35mm-Objektiv. Man kann das natürlich auch ändern.
Sehr gut, ich auch! Man kann dann all diese geometrischen Bild-Manipulationen im Raumbild und in Farbe durchführen und sieht sofort, was man bekommt.
