Klappbare Stereo-Halterung für SONY ZV-1
- Martin G.
da meine altes Stereo-Gespann mit zwei Canon G7x fast 10 Jahre alt ist, habe ich mir nun eine Halterung für zwei SONY ZV-1 - Kameras gebaut.
Die Halterung habe ich mit Designspark Mechanical entworfen, die Fotoschraube mit Fusion 360.
Akku und SD-Karte können im eingebauten Zustand entnommen werden. Durch Magnete wird die Halterung in der zusammengeklappten und geöffneten Position fixiert.
Die Steuerung der Kameras erfolgt auf Basis der RC-301-Fernbedienung, zusätzlich habe ich noch einen Schalter zum Ein-/Ausschalten der Kameras eingebaut.
Die USB-Stecker habe ich bei AliExpress besorgt und so verlötet, dass sie möglichst wenig über das Gehäuse der Kameras herausragen. An jedem Stecker habe ich acht Kabel angelötet, die über Kabelkanäle in die Verdrahtungsbox geführt werden.
Die Kabel sind hochflexibel mit 21 einzelnen Kupferlitzen und haben einen Außendurchmesser von 0,6 mm. Die Kabel gibt es hier: www.krause-modellbau.shop .
Da die ZV-1 keinen Sucher besitzt, habe ich einen optischen Sucher angeschraubt (Sony FDA-SV1).
Die passende Fototasche habe ich ebenfalls mit dem 3D-Drucker mit gummiartigem Filament (TPU95) gedruckt.
Falls jemand an den Druckdateien Interesse hat, bitte einfach kurz melden.
Martin
Martin
von Martin G.
Geniale Konstruktion, super durchdacht.
Welches Filament hast du benutzt? PETG? oder PLA?
- Martin G.
ich habe die Halterung mit PLA gedruckt. Testweise habe ich sie auch in glasfaserverstärktem Nylon gedruckt, die Stabilität war aber nicht wesentlich besser.
Aus optischen Gründen habe ich deshalb schwarzes PLA genommen.
Zur Verstärkung habe ich den Stabilisierungsbügel bei der linken Kamera eingeplant, so dass sich die Halterung beim Zusammenklappen nicht durchbiegt.
PLA ist zwar nicht besonders hitzebeständig was aber hier keine große Rolle spielt.
Gruß Martin
Gruß Martin
von Martin G.
Ich weiß nicht. Liegt die Kamera im Sommer mal im Auto kann sie 70 Grad ausgesetzt sein. Deshalb habe ich meine Halter immer mit PETG gedruckt.
- Martin G.
Hallo Erik
natürlich wäre PETG besser gewesen - ich hatte aber nur weißes Filament da.
Ich habe aber 2016 eine ähnliche Halterung für zwei CANON G7x in PLA gedruckt.
Diese ist immer noch funktionstüchtig, obwohl ich sie schon bei zig Wanderungen dabei hatte.
Noch eine Anmerkung zur Verdrahtung:
Bei den Kameras kann auch die Video-Start/Stop-Taste der RC-301-Fernbedienung verwendet werden.
Das funktoinierte nur zuverlässig für die Kamera, deren Rx-Leitung verbunden war. Deshalb habe ich in die Halterung eine zweite RC-301-Platine eingebaut und die beiden Anschlüsse der Video-Taste miteinander verbunden. An der zweiten RC-301-Platine sind dann von der 2. Kamera folgende Anschlüsse angelötet: Rx / Tx / 3,3V / 0V.
Martin
Martin
von Martin G.
Hallo Martin,
vielen Dank, dass Du Deine Arbeit hier mit uns teilst. Ich denke, das ist für viele von uns eine Anregung, selber über eine Kopplung von Sony-Kameras nachzudenken. Ein ähnliches Projekt für eine andere Sony-Kamera, die RX 100, wird auf dieser Seite vorgestellt: figch.de/index.php?nav=stereo3d_sonyrx100 .
Du erwähnst die Verwendung von 2 Mikrocontrollern (weil man ja keine zwei Tx-Augänge kurz schließen sollte
. Über dieses Thema wurde hier schon sehr viel gepostet:
stereoforum.stereoskopie.org/index.php/d...tereogespann?start=0
DU wirst es sicherlich wissen, aber vielleicht ist es wichtig für andere Leser hier: Um Videos zu starten, braucht es tatsächlich kein Protokoll über einen Controller: Wenn man die Kameras auf 'Video' stellt, wird die Videoaufnahme mit dem Auslöser-Kontakt gestartet. Das reduziert die ganze Kopplung auf ein 4-poliges Kabel, allerdings hat man dann keinen gekoppelten Zoom. Einen Erfahrungsbericht der Regionalgruppe Ulm/Laupheim zu diesem Thema findet man hier: ulm.stereoskopie.org/technik/newsletter?...atid=2:uncategorised .
Last Edit:29 Juni 2025 14:22
Letzte Änderung: 29 Juni 2025 14:22 von gpherbig.
- Martin G.
vielen Dank für den Link auf die Beschreibung der Klappvorrichtung für zwei RX100. Diese Seite kannte ich noch nicht, ebenso Deinen tollen Artikel über den Sony Multiport.
Tatsächlich habe ich zuerst auch mit einer Klemmung wie bei den beiden RX100 experimentiert.
Ursprünglich wollte ich auch zwei RX100 mit 4K-Aufnahmemöglichkeit verwenden - die sind mir aber im Moment auch gebraucht zu teuer. Die ZV-1 habe ich jeweils für
350 EUR bekommen.
Leider lässt sich bei der ZV-1 der Zoom nicht in Stufen schalten wie es wohl bei den RX100 der Fall ist.
Dass sich die Video-Aufnahme auch so wie von Dir beschrieben starten lässt, habe ich erst nach Fertigstellung der Halterung bemerkt.
Vielleicht programmiere ich ja eine Fernbedienung selbst - ein ESP32-Board, das dafür geeignet sein sollte, liegt hier jedenfalls schon rum.
Man könnte damit auch Zeitraffer-Aufnahmen realisieren.
Gruß, Martin
350 EUR bekommen.
Gruß, Martin
von Martin G.
Finde ich eine gute Idee! Ich hatte auch schon mal versucht, das Protokoll zu analysieren, bin allerdings gescheitert. Würde mich freuen, wenn Du
weiter kämst als ich. Hier gibt es einen Startpunkt: peterwedege.blogspot.com/2016/04/analyzi...ultiport-part-4.html
