Sony CCB-WD1
  • ThirdEye
  • ThirdEyes Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 5
Sony CCB-WD1 wurde erstellt von ThirdEye
Posted 30 März 2021 15:47 #1
habe mal irgendwo gelesen, dass die Sony CCB-WD1 nicht nur die RX0, sondern auch verschiedene andere Sony cams synchron steuert. Kann aber leider den thread nicht mehr finden. Weiss das jemand?
von ThirdEye
wbloos antwortete auf Sony CCB-WD1
Posted 01 Apr. 2021 10:32 #2
Unwahrscheinlich dass man hier von 'synchron' sprechen kann weil am MULTI-Terminal Port kein Genlock Signal vorhanden ist (weder Ein- noch Ausgang) Wie synchron dann so ein Gespann wäre müsste man testen - da aber kein gleichzeitiges Einschalten möglich ist vermute ich dass die Synchronität im Mittel nur bei ca 1/1000s liegt, allerdings ist der ganze Aufbau viel zu aufwendig und zu teuer um das mal eben zu testen, geschweige denn das sowas mobil im Gelände einsetzbar ist (mehrere Netzteile, Netzwerk Switch, und Laptop sowie mehrere Kabel sind da erforderlich). Meineswissens hat bisher noch niemand ein Stereogespann mit diesen Boxen realisiert, und auch keine Synchrontests gemacht. Wenn mir jemand die Hardware zur Verfügung stellt bin ich bereit das zu testen.
  • ThirdEye
  • Dank erhalten: 5
ThirdEye antwortete auf Sony CCB-WD1
Posted 01 Apr. 2021 11:53 #3
Von Sony wird eine framegenaue Videosynchronisierung angegeben.
von ThirdEye
  • ThirdEye
  • Dank erhalten: 5
Posted 01 Apr. 2021 12:02 #4
Die Kameras werden mit einem, Zitat:  "Videosynchronisierungssignal" gesteuert.
  helpguide.sony.net/dsc/1760/v1/de/contents/TP0001628787.html
von ThirdEye
Posted 01 Apr. 2021 12:45 #5
Kann so (framegenau) nicht funktionieren weil die Kameras intern jede einzelne einen eigenen Taktgeber hat (und eben NICHT über ein Genlocksignal synchronisiert werden), der Zyklus jeder Kamera unterschiedlich startet (wird verbessert wenn die Kameras gleichzeitig gestartet werden), zudem sind diese Taktgeber (Oszillatoren) nie 100% identisch was zu einem Synchrondrift führt - sprich die Zyklen sich zueinander verschieben. Der Synchrondrift kann z.B. bereis nach 10 Min Laufzeit (selbst wenn keine Aufnahme stattfindet, also die Kameras nur eingeschaltet sind) breits ein halbes oder gar gamzes Frame (1/30s) betragen. All das läßt sich nur über ein Genlock Signal ausmerzen, die Kameras haben aber sowas nicht.
Bin aber trotzdem breit das zu testen wennn jemand die Hardware zur Verfügung stellt - nur so kann man sicher sein obs wirklich sauber symchron läuft.
  • ThirdEye
  • Dank erhalten: 5
Posted 01 Apr. 2021 13:59 #6
Zitat:
 Q7: How is accuracy of video sync?
A7: Video sync synchronises with tens of micro sec. accuracy in sony test condition, and the accuracy varies depending on operating condition.
    Video sync controls connected multiple cameras to capture each frame in synchronisation.
    The accuracy is different from that of Gen Lock, which synchronises in pixel level accuracy.
www.sony.co.in/electronics/support/articles/00195519
Last Edit:01 Apr. 2021 14:00 von ThirdEye
Letzte Änderung: 01 Apr. 2021 14:00 von ThirdEye.
  • ThirdEye
  • Dank erhalten: 5
Posted 01 Apr. 2021 14:08 #7
Werner, wie funktioniert der Videosync vom SDM? Steuert der nicht ähnlich frame für frame?
von ThirdEye
gpherbig antwortete auf Sony CCB-WD1
Posted 01 Apr. 2021 14:18 #8
Es gibt auf der Sonyseite übrigens ein schöne Grafik, aus der sich eigentlich entnehmen läßt, dass die angeschlossenen Kameras "framesynchron" arbeiten: www.sony.de/electronics/cyber-shot-kompa...ges-zubehoer/ccb-wd1
Direktlink: www.sony.de/image/d3b93eb0a737d562970b86...=jpeg&wid=400&qlt=85
Dass die Box andere Kameras als die RX0 oder RX0 II unterstützen soll, kann ich mir nicht vorstellen.
Nachtrag: Es steht zwar geschrieben: The accuracy is different from that of Gen Lock, which synchronises in pixel level accuracy.
Das stimmt so aber auch nicht exakt, denn das Genlock-Signal ist auch nur der Bildtakt. Beim Genlock wird der Pixeltakt aus dem Bildtakt gewonnen. Bei der Sonybox scheint es eher so zu sein (?), dass ein Enablesignal verteilt wird, das den Beginn des nächsten Frames startet.
Last Edit:01 Apr. 2021 14:34 von gpherbig
Letzte Änderung: 01 Apr. 2021 14:34 von gpherbig.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThirdEye
Posted 01 Apr. 2021 15:32 #9
Bei SDM wird das wie folgt gemacht: nach dem Starten der Synchronisation und drücken des externen Auslösers wird der interne Zyklus auf beiden (allen) Kameras neu gestartet, hier greift SDM also softwaremäßig direkt ein und zeigt die Symchronität an. Danach überläßt SDM die Aufnahme der Originalsoftware. Die Kameras laufen dann unabhängig voneinander, was einen Synchrondrift mit beinhalten kann. SDM greift während der Aufnahme nicht mehr ein.
  • ThirdEye
  • Dank erhalten: 5
Posted 01 Apr. 2021 16:55 #10
Danke für die Infos.
Dachte ich habe auf mtbs3d.com gelesen, dass das ccb-wd1 zum synchron steuern auch mit verschiedenen anderen sony cams funktioniert, kann es aber nicht mehr finden.
von ThirdEye
