Wechsel zu Sony?
- Gusü
Hallo.
Ich habe vor kurzem schon einmal einen Text eingestellt, aber nicht mehr gesehen. Also wenn was doppelt auftauchen sollte, bitte ich um Nachsicht.
Ich habe an anderer Stelle geschrieben, dass ich mit der Bildqualität meiner Canon S110 nicht mehr zufrieden bin.
Zur Zeit meiner S95/S110 habe ich mit ABS-C 18 MP fotografiert.
Heute ist es hochauflösendes Vollformat. Vielleicht liegt es daran.
Was mich auch stört sind die Dunkelphasen.
Da 3D nur mein Hobby ist, möchte ich bei einer Änderung nicht so viel ausgeben. Ich möchte ja weiterhin mit meiner Gattin zusammenleben dürfen.
Ich schaue in Richtung Sony ZV 1A. Zwei sind mit separatem Auslöser steuerbar. Von Werner Bloos gibt es zwei verschiedene Teile.
Eines mit geraden Steckern und mit zwei Tastern. Einer schaltet beide Cameras ein, der zweite Taster veranlasst bei erstem Druck die Scharfstellung und mit zweitem die Auslösung.
Winkelstecker hat er nur an einem größeren Taster der wohl eher oder besser für Videoaufnahmen gedacht ist. Damit kann man zoomen. Aber auch damit würde sich die Stereobasis bei nebeneinander Montage der Cam. spürbar verbreitern.
Werner ist leider sehr schlecht zu erreichen
Da ich nur Fotos machen möchte, geht es um das Teil mit geraden Steckern. Das bedeutet, dass ich eine Z Schiene brauche.
Bei der ZV1 ist das Stativgewinde direkt neben dem Fach für SD Karte und Accu. Das bedeutet bei einer Z Schiene wie meiner für Canon, dass bei Accuwechsel die Cams immer komplett gelöst werden müssen. Das ist für mich keine praktikable Lösung.
Ich habe hier die tolle Lösung mit 3D Druck und selbstgemachter Kabelverbindung gesehen. Den 3D Druck könnte vielleicht mein Sohn nach Anleitung machen. Aber für den „Kabelrest“ muss ich passen.
Ist vielleicht eine passende Schiene bekannt oder gibt es Vorschläge, wie ich das machen könnte ohne Bastler zu sein?
Ist die Stereobasis bei Montage mit Z Schiene bekannt?
Könnte jemand was über die Bildqualität sagen?
Ich fotografiere keinen Sport. Bewegungen bei Menschen oder Fahrzeugen kann es natürlich geben. Ist die Synchronzeit ausreichend?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Die Cams gibt es aktuell bei Amazon für 529,00 €. Günstiger werden sie vermutlich nicht werden. Aber ohne Aussicht auf eine Schiene macht ein Kauf keinen Sinn. Da die Rückgabefrist erst am 15.01.2027 endet, könnte ich zwei kaufen und wenn nötig zurückgeben. Aber das mache ich allgemeinen nicht und in dem Fall auch nicht gerne.
Vielen Dank im Voraus!
von Gusü
