Teste Dein Raumsehen - Farbdifferenzen
Für den Themenbereich Raumsehfähigkeit sollte vielleicht ein Extrabereich eingerichtet werden.
Ich vermute, dass die Stereofotografie nicht zuletzt durch die fehlende oder nur gering geschulte
Fähigkeit des Raumsehens eine geringe Akzeptanz erfährt. Normal ist ja der beidäugige, tiefen-
gestaffelte Eindruck unserer Umwelt. In der Fotografie werden allerdings fast ausschließlich die
Einäugigen bedient. Früher war das vielleicht verständlich, als nur unzureichende Wiedergabetechnik
zur Verfügung stand. Ihr könnt ja mal versuchen Stereofotos bei den üblichen Wettbewerben einzureichen.
Viele fehlerhaft montierte Stereofotos werden, z.B. in der FC, kommentarlos belobt. Daran ist zu
erkennen, das die Raumsehfähigkeit der Betrachter/innen eingeschränkt sein muss.
Das folgende Bildpaar ist mir bei der Montage aufgefallen. Der erste Blick sollte einem sagen, dass
hier etwas nicht stimmt. Ausprobieren! Dann schaut man genauer und sucht die Ursache.
Der Pfeil dient nur zur Verwirrung. Ist aus Versehen da hinein gerutscht.
Last Edit:10 Sep. 2021 18:24
Letzte Änderung: 10 Sep. 2021 18:24 von machzwei.
Ein weiteres Beispiel, an dem man ein empfindlicheres Raumsehen prüfen kann.
Bei der Montage ist mir dieser Fehler unterlaufen. Nach einigen Sekunden des
Betrachtens sollte er auffallen. In der Großprojektion auffälliger als im Kreuzblick.
Last Edit:12 Sep. 2021 10:03
Letzte Änderung: 12 Sep. 2021 10:03 von machzwei.
machzwei antwortete auf Teste Dein Raumsehen - Höhen und Tiefen (Verschiebungen)
Posted 15 Sep. 2021 09:45 #3
Verschiebungen als Höhendifferenzen erkennen.
Bei einem Raumsehtest bei meiner Augenärztin, legte sie mir einen
Test zum räumlichen Sehen vor, bei dem es um das Erkennen von
Höhenunterschieden ging. Die geringste Differenzstufe war nicht
einfach zu erkennen. Ähnliches hier. Bitte auf die Zeit achten und
dabei systematisch vorgehen, z. B. oben links beginnen.
Farbunterschiede erkennen. In diesem Feld für den Kreuzblick sind für mich drei Fälle leicht,einer nicht, bzw. nur durch direkten Vergleich zu entdecken.
Last Edit:15 Sep. 2021 09:55
Letzte Änderung: 15 Sep. 2021 09:55 von machzwei. Begründung: Beschriftungsfehler
Das Bild mit dem Torbogen sieht für mich im 3 D Viewer normal aus, vielleicht etwas verschwommen. Was ist daran falsch?
Beim zweiten Bild scheinen die Bäume links hinten weiter vorn zu schweben.
Last Edit:30 Mai 2026 18:59
Letzte Änderung: 30 Mai 2026 18:59 von der Tilo.
